Probleme avec mon cadac
Coucou les amis ,
j'ai un petit soucis avec mon cadac carri chef deluxe , j'ai voulu le mettre en route ce midi et pas moyen d'amener le gaz au cadac .
Il y a du gaz dans la bouteille , j'ai tout branché mais le gaz n'arrive pas au bruleur , y a t il une vanne caché quelque part ou une autre astuce ??
merci de m'aider j'ai envie de grillade lol
Gael59-
Nombre de messages : 3369
Re: Probleme avec mon cadac
oui oui lol détendeur ouvert
Gael59-
le marsupilami a écrit:tu as mis une flamme devant le bruleur ?
Non , mais ça sent meme pas le gaz ...
Gael59-
Tu as ouvert la vane du détendeur, tu as mis une flamme au bruleur....y a plus qu'à ouvrir la vanne du bruleur !!! Et mettre la côte de boeuf !!!
Comme on dit là haut.....il y a du brun dans le tuyau !!!
Enaroz a écrit:Comme on dit là haut.....il y a du brun dans le tuyau !!!
Ben non min tiot , j'ai soufflé din l'bouzin , cha passe ...
Gael59-
Vérifie si tu as enlevé la sécurité du détendeur, ça m'arrive souvent qu'elle ne soit pas correctement enlevé et du coup, je dois recommencer toutes les étapes avec la bouteille pour que le gaz sorte!
mary291611 a écrit:Vérifie si tu as enlevé la sécurité du détendeur, ça m'arrive souvent qu'elle ne soit pas correctement enlevé et du coup, je dois recommencer toutes les étapes avec la bouteille pour que le gaz sorte!
C'est quoi les étapes mary ??
Gael59-
Sur mon détendeur, il y a un "robinet" à ouvrir et un bouton à pousser en même temps que tu enclenches sur la bouteille et si par malheur tu n'as pas assez appuyé ou que tu n'étais pas bien droit pour enfoncer le détendeur, il n'y a rien. On commence à avoir le coup de main mais pas à tous les coups!
Notre bouteille c'est celle là
et le détendeur celui là
Gael59-
je te confirme ce que dit mary!!! surtout avec la twinny (on en a une aussi...) la sécurité est difficile à enlever quand tu ouvres le détendeur... j'ai eu bcp de mal au début...
kinou-
C'est pas le même, le mien est plus monstrueux.
http://www.jytrouvtout.com/blogs/wwwjytrouvtoutcom/public/Accessoires-jytrouvtout/Accessoires_gaz/Detendeur_Clip_Propane_de_BUTAGAZ-jytrouvtout.JPG
Regarde si tu as un bouton comme sur celui-là.
Sinon c'est la manette du côté du tien qu'il faut vérifier.
Je crois que tu n'as pas le bon détendeur, si tu as du propane, ton détendeur est pour du butane.
regarde les photos que tu as mises et dis moi si ce sont les bonnes couleurs.
oui je pense comme mary, nous on a une twinny bleue (butane) et un détendeur bleu comme tu montres
kinou-
merci les amis , je vais essayer ça ce soir
Gael59-
J'ai aussi une twinny propane sur mon BBG camping gaz à la maison (il fonctionne même en hiver) mais pas le même détendeur que toi, le mien a été donné avec lors de l'achat de la bouteille, et il y a un robinet a tourner et un bouton a appuyer....bonne côte de boeuf !!!
Hello les copains , bon ça fonctionne la fleche sur le tuyau etait dans le mauvais sens ! J'avais pourtant soufflé dedand et ca passer je comprend rien !!
enfin ca fonctionne c'est l'essentiel
Gael59-
super alors c'est quoi le menu de ce soir gael???
bon trop tard pour que je m'invite on a mangé et je pars au boulot dans 1/4h....
kinou-
kinou a écrit:super alors c'est quoi le menu de ce soir gael???
Lol le soir c'est soupe ...
vendredi soir je depucele le caddac avec une cote de boeuf
Gael59-
Et bien bon appétit!
hmmm sympa comme baptême de bbq!!!
vivement vendredi soir alors!
kinou-
» Glacière Mobilcool problème avec allume cigare
» Cadac Carri Chef 2 avec Skottel ou Pan
» Avez-vous déjà eu problème avec glacière Dometic ?
» problème avec armature tente bora bora
» problème d'arceau
» problème d'arceau
