montage et démontage facile
nous l'avons monté en 45 minutes à 2 débutants et démonté en 30 minutes et tout est rentré dans le sac du 1er coup. Seul bémol la porte difficile à fermer mais j'ai préfré pas forcer sur la fermeture éclair de peur de déchirer la toile. En conditions réelles, je fignolerai l'ancrage pour solutionner ce problème. Voilà ce que ça donne sur terrain légérement incurvé:
Reste à voir ce que ça donne sous la pluie et après 2/3 utilisations: si elle tient 5 ans, à ce tarif là je serai déjà content.
patroncotentin-
Nombre de messages : 7
Materiel de camping : lugano 6
Re: montage et démontage facile
Pour info pour éviter le problème que tuas avec ta fermeture eclair il faut fermer la porte avant de planter les sardines.
merci pour la soluce.
je l'ai effectivement montée hier avec la porte ouverte.
Merci pour le tuyau.
patroncotentin-
c'est normal que les drisses soient si longues sur les cotés les racousir aurrait il une insidence sur la stabilité de la tente? car si non ça prend beaucoup de place
Ah oui t'a l'oeil Ricou, y un problème avec les drisses, elles sont trop longues.
Doivent-elles se rejoindre ?
drisses trop longues
Bonsoir à tous,
Effectivement sur la photo, elle prend beaucoup de place et effectivement il y a les "bitauniots" en plastique pour les racourcir mais je n'ai pas essayé de les régler donc je peux pas dire si il y a une incidence. Toutefois, avant leur tension la tente semblait bien stable.
patroncotentin-
il faut utiliser les bitignos ça permet de racourcire les trisses et de les tendre par la meme occasion car si tu tend les drisse en tiran dessus pendant que tu plante les sardines tu risque de les tendre trop et ça c'est pas bon
bon à savoir
merci pour le conseil, j'ai commis cette erreur en la montant avant hier, je tacherai de m'en souvenir en juillet
patroncotentin-
» Ambato VI All Saison
» Temps de montage démontage Cabanon Mercury
» Tentes à montage facile
» Montage et démontage tentes outwell avec tapis zippé
» Question existetielle ...Le temps de motage et de démontage
